Hallo Markus,
ich würde die Felge nehmen, jedoch wohne ich am unteren Ende von Deutschland und kann sie nicht abholen.
Hättest Du die Möglichkeit, mir die Felge ohne Reifen zuzusenden, die Unkosten übernehme ich, das wäre prima.
Mein Frosch, den ich gerade herrichte hat genau 3 gewölbte und eine geschüsselte Felge, die geschüsselte könnte ich dann als Ersatzrad nehmen.
Danke & Gruss,
Norbert
#491067
Hallo Markus,
nein ich kenne niemand, der nach Morsum kommt, aber ich würde einen Paketdienst beauftragen, das bei Dir abzuholen.
Könntest Du mit bitte das Gewicht mitteilen, dann müsste ich ein Rad bei mir nicht zum Wiegen demontieren, die Maße kann ich bei meinem abmessen
Alternativ bekomme ich demnächst eine Palette aus Wuppertal geliefert, wärst Du mal dort in der Gegend?
Norbert
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
