ich muss an meinem 2010 leider den Simmerring am Getriebe zur Vorderachse tauschen.
Ist jemandem bekannt ob der Simmering vom 404 auch am 2010 verwendet werden kann?
Desweitern suche ich noch den kleinen Filzdocht, der zur Abdichtung auch da rein muss.
Besten Dank
#491165
nur kurz,hatte heute genug stress
der 404Wedie past Antriebsflansch auch und sollte bei gammel oder verschleiss gleich mit getauscht werden.
Achtung beim Filsdocht,da ist meistens die bohrung tiefer als der Docht lang ist,steckt man den zu tief rein,kan es sein,das es schlimmer leckt wie vorher!!
gruss
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, bei heruntergeklappter Scheibe muss a[…]
404 fire kipper
