Hallo Almeo,
habe die Gummis letztes Jahr gewechselt. Das ganze ist kein Problem.
Türverkleidung demontieren.
Danach ist zu achten, das die Scheibe groß, nach unten zu Drehen und mit einem Filz/ Lappen/ Schaumstoff verklemmt wird. Bruchgefahr.
Fensterrahmen lösen und vorsichtig nach oben entfernen. Hierbei wird die kleine Scheibe mit raus gezogen.
Nun siehst du wie die Kleine Scheibe von unten her geschraubt ist und gehalten wird. Wenn diese Verschraubung gelöst wird fällt das Fenster oben aus der Verankerung. Drehbolzen. Beim Zusammenbau darauf zu achten das dieser sauber eingesetzt ist.
Nun den alten Gummi entfernen und den neuen einsetzen. Gummi vielleicht bei kaltem Wetter etwas in heißes Wasser legen um in geschmeidiger zu machen. Und nun das ganze in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Gruß Maddin
P.s. werde noch Bilder nachliefern sofern noch welche benötigt werden.
#492339
Hallo zusammen
Habe das ganze auch gemacht, habe aber dabei die Türen ausgebaut und auf 2Montageböcke mit Brett gelegt.
Das der Lack nichts abbekommt ist es ratsam auf das Montagebrett einen Teppich oder ähnliches zu legen.
Außerdem habe ich als die Schrauben vom Scheibenrahmen draussen waren diese erneuert.
Ich würde auch gleich mal schauen wie der Verriegelungshebel vom Seitenfenster aussieht dort evtl. auch die Mechanik mal auseinandernehmen und gängig machen.
Gruss Holger
#492364
Mutter unten am Drehbolzen entfernen.JPG (72.2 KiB) 247 mal betrachtet
das Fenster geht einfach zu demontieren:
Oberen Türrahmen ausbauen.
Mutter unten vom Bolzen mit Lagerung entfernen.
Kreuzschraube oben am Rahnen herausschrauben
Gummi des Dreieckfenster rechts und links zusammendrücken.
Fenster und Gummi leicht nach hinten verkanten und damit die obere Lagerung die mit der Kreuzschraube gehalten wurde vorsichtig herausnehmen.
Hier ein paar Bilder zur Verdeutlichung.
Drehpunkt oben mit der Schraube gehalten.JPG (41.49 KiB) 247 mal betrachtet
Schraube oben am Rahmen.JPG (76.99 KiB) 247 mal betrachtet
404 fire kipper
Heizungsaanschlüsse OM 352
Bremskraftverstärker 404
