Hallo Unimogfreunde,
ich habe mir einen neuen Kippzylinder für meinen 406 gegönnt. Der Einbau gestaltete sich aber nicht so einfach wie gedacht, da ich den Kardanring auftrennen mußte um den alten Kippzylinder vom Kardanring trennen zu können.Dann habe ich den neuen Kippzylinder und den Kardanring wieder zusammengebaut und die herausgetrennten Stücke wieder Eingeschweißt. Soweit so gut dachte ich bis ich den Zylinder wieder eingebaut habe, denn der Zylinder lässt sich nur ca. 10mm nach rechts bzw. links bewegen bis er an der Querstrebe vom Rahmen hängen bleibt :( .
Ist das ausreichend zum seitlichen kippen? Ich habe da so meine Zweifel!
Hatte jemand das gleiche Problem?
hatte schlechte Erfahrungen mit dem Nachbauzylinder und dem Nachbaukardanring von Czermak. Kardanring war so ungenau geschweißt, dass er gar nicht richtig auf die Kugelköpfe auf der Spinne gepasst hat. Auch die Maße vom Zylinder waren sonderbar. Der Zylinder war zu lang. Die Pritsche wäre nicht ganz nach unten gefahren. Hab den ganzen Kram dan zurückgesendet. Als Antwort habe ich bekommen, dass es noch nie Probleme gab. Hab jetzt einen gebrauchten originalen.
#493421
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht,Das seitliche Spiel beträgt ca. 20mm ich werde den Zylinder mal anschließen und Vorsichtig versuchen zur Seite zu kippen.
404 fire kipper
Heizungsaanschlüsse OM 352
Bremskraftverstärker 404
