Hallo Mogler,
nach längerer Pause geht es bei meiner Restauration wieder weiter und dazu bräuchte ich mal wieder Euren Rat.
Ich möchte mir eine Hydraulikanlage für den Kipper nachrüsten. Ist soweit bis auf die Pumpe auch alles schon vorhanden und eingebaut. Zuerst wollte ich nur eine Hydraulikpumpe allein einbauen.
Da meine Hänger aber weit von zu Hause weg stehen und nicht regelmäßig genutzt werden habe ich mir überlegt, ein Kombigerät Luftpresser mit Hydraulikpumpe einzubauen damit ich abseits von Strom die Reifen kontrollieren bzw. nachpumpen kann.
Frage Nr. 1:
Der 411er ist ja nicht gerade üppig mit PS ausgestattet. Zieht der Kompressor viel Leistung? Wie sind Eure Erfahrungen.
Frage Nr. 2:
Kann ich den Kompressor nicht einfach ins "Leere" blasen lassen. Das hätte den Vorteil, dass er nur Leistung braucht wenn ein Verbraucher (z.B. Reifenfüllschlauch) angeschlossen ist. Müsste mir dann natürlich noch was für die Regelung bzw. ein Überdruckventil bei angeschlossenen Abnehmern überlegen, da der Kompressor ja dann permanent läuft. Hat da vielleicht jemand von Euch schon mal etwas Ähnliches gebaut?
Frage Nr.3:
Luftpresser für den 411er gibt es ja häufig zu kaufen, leider aber sehr selten im Kombination mit der Hydraulikpumpe. Wen ich das richtig verstehe ist auf der Nicht-Antriebsseite des Westinghouse Luftpressers der Kurbelgehäusedeckel (mit oder ohne Lagerung der Kurbelwelle ?) abgebaut worden und eine Pumpe angeflanscht worden. Ist das bei allen Westinghouse Luftpressern möglich gewesen oder waren das bestimmte (z.B. andere Kurbelwelle oder ähnliches). Gibt es diese Pumpen heute noch zu kaufen? Den eine 50 Jahre alte Hydraulikpumpe einzusetzen macht sicher keinen Sinn.
So viele Fragen, ich hoffe Ihr könnt mir wie immer weiterhelfen.
Schönen Abend noch
eter
#499832
Hallo eter,
1. Eine Hydraulik im 411 im "drucklosen Umlauf" benötigt etwa 120 W.
2. Die originale Pneumatik schaltet beim Erreichen des Höchstdruckes automatisch auf "Abblasen".
3. Kompressoren ohne Pumpe lassen sich nicht auf Kombipresser umbauen. Kompressoren und erst recht Kombipresser in brauchbarem Zustand zu erwerben ist heute ein aboluter Glücksfall.
#499833
Hallo Christoph,
danke für die schnelle Rückantwort
Frage 1 bezog sich aber mehr darauf was die originale Druckluftanlage an PS wegzieht, da diese ja immer den Kessel vollpumpen muss also einen gewissen Gegendruck hat.
Zu Frage 2: Meine Überlegung ist die Druckluftanlage nicht komplett einzubauen, da ich diese ja nicht zum Bremsen, sondern nur als Kompressor für unterwegs nutzen möchte. Also Einbau nur von nur Luftpresser und einer Regel- bzw. Abstellmöglichkeitmöglichkeit bei Überdruck wenn ein Abnehmer (z.B. Reifenfüllschlauch) angeschlossen.
Peter
#499834
Hallo eter,
schon in den 1950er Jahren wurden in der Nachrüstung elektro-hydraulische Aggregate eingebaut, weil das ständige unnütze Mitlaufen der Pumpe nicht akzeptiert werden konnte.
Hallo Peter,
der mitlaufende Kompressor beim "Abblasen" wird wohl um die 0,1 kW benötigen. Für den gelegentlichen Bedarf an Druckluft wäre dann eher ein Elektrokompressor zu empfehlen.
Hallo Peter,
habe bei meinem 411 auch eine Druckluftanlage nachgerüstet.
Brauch sie nur gelegedlich, habe aber keine Bremsanlage. Wo die Luft
eingespeist wird ist aber egal.
Servolenkung im 404?
I hab' eine MB100 Getriebe gekauft.....m-m-m-m-m-m[…]
Danke für die Antwort, sehe ich genau so, abe[…]
Hallo Erich, auf Bild 3 siehst Du es doch. An […]
…übrigens hat wohl das Schicksal eure […]
