ich habe einen U1000, bei dem der Faltenbalg(Manschette) am Steuerhebel des Hydrauliksteuergeräts in der Kabine erneuert werden muss. Ich habe schon probiert die vier Schrauben und den Steuerhebel selbst zu drehen, er ist aber weiterhin fest. Ich habe es also nicht geschafft, darum hoffe ich hierauf Hilfe. Außerdem habe ich Angst eine falsche Schraube zu lösen, weil alles sehr verbaut ist.
Grüsse Sven
#499967
Hallo Sven,
um nur den Gummibalg zu wechseln, musst Du die Kunsstoffkugel nach oben abziehen. Den kleinen Federring in der Kerbe oberhalb des roten Kunsstoffschiebers entfernen. anschließend kannst Du den Schieber und Balg nach oben entnehmen. Die Unterseite des Balgs musst Du wahrscheinlich mit z.B. einem Schraubendreher über den Wulst hebeln.
Tobias
Hallo Bert, Ja, man kann den Kunstoffring in die[…]
404 fire kipper
Thanks Jurgen, I was able to set ignition right..[…]
Druckluftverlust
Hallo zusammen, wie Helmut es empfohlen hat, habe […]
Handgas/ Gaspedal
Hallo Jörg, es ist tatsächlich so das &u[…]
