Einen schönen guten Morgen,
habe bei der letzten Ausfahrt bei einer langsam gefahrenen Linkswendung ein Blockieren, sowie Geräusche metallischer Art, vermutlich am rechten hinteren Rad gespürt, gehört zu haben - was kann das sein?
Freue mich auf Antworten, hoffe das nichts Größerers ansteht.
Herzlicher Gruss aus dem Badischen
Stefan
#499970
Hallo Stefan,
bist Du sicher daß die Sperre AUS war?
#500018
Hallo Stefan wie Michael schon sagt ist Sperre aus
am besten mal hinten heben und bei den Rädern drehen dann siehst es am besten
1. Ob bremsen blockieren
2.kommt es vom Ausgleich
3. Ist Sperre noch drin
4.portalgetriebe defekt
5. Schauen sie bei Mittelachse und portalgetriebe beim Öl dann siehst du gleich den Abrieb
mag martin
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
