- 18.04.2014, 11:44
#443443
habe vor kurzem Ölverlust an dem Radvorgelege VR meines 403ers festgestellt. Also Rad ab,
Radnabe raus und den äußeren Wedi kontrolliert, etwas Spaltmaß Verschleißscheibe ohne Riffen.
OK, also im EPC nach der E-Nr. gesucht und fündig geworden, habe die Achse nach Datenkarte
25573 verbaut, kam dann nach EPC folgende ET raus A 021 997 11 47, beim freundlichen bestellt,
und was kam ein Wedi der nicht paßt , den alten zur Hand genommen und mal nach Maße gesucht
folgende Größen angabe 136/165/7,5/15,5, der neue 140/165/12, gestern noch
beim freundlichen angerufen, und der wirchlich sehr hilfsbereite Mitarbeiter will sich bis Dienstag
schlau machen was da daneben geht. Hatte von euch schon ähnliche Probleme,speziell mit dem Wedi des RVG ??
Ich weiß es gibt da nen Kassetten-Wedi, wollte aber nicht soviel Aufwand mit abdrehen usw. betreiben, da ja
die Verschleißscheibe noch propper aussieht.
Mit freundlichem Unimoggruß
Jürgen
U 52 403.120 1971, jetzt mit OM352
U 40 421.123 1966
Jürgen
U 40 421.123 1966
