Hallo Reiner,
auf was man meiner Meinung nach achten sollte, ist! Die Leistung des Zylinders zum Anheben der Pritsche. Bei Reserven denke ich an: du musst gegen einen Berg Kippen. Ein längerer ungünstiger Winkel. Was bei Bergab kippen wieder zum Vorteil wird.
Ich meine in wie weit und oft du kippen willst ist alleine deine Grundlage für die Ausstattung. Haste Zeit und bist gemütlich,.... na dann halt gemütlich.
Zu meiner Formel P=F/A
Ist folgendes zu sagen! P = Druck des Öles. F = die Kraft die die Kolbenstange ausübt. A= die Kreisfläche des Kolbenbodens auf die das Öl drückt.
So, der Druck bleibt constant. Wenn du einen Wasserschlauch vorne zu drückst, spritzt das Wasser immer weiter je enger die Öffnung.
Die Gesetzgebung der Fliesgeschwindigkeit ist folgende, Wird der Querschnitt verengt, erhöht sich die Geschwindigkeit. Nicht der Druck. Das wasser spritzt weiter, weil es schneller wird. Es erhöht sich nicht der Druck.
Sonst würde bei immer engerer Öfnung immer mehr Druck entstehen. was rechnerisch bei Öffnung 0 einen so unendlich Druck entstehen lassen würde, das die Leitung platzen würde.
Es sei noch bemerkt, schnellere Fliesgeschwindigkeit heist mehr Reibung Wärme, dünneres Öl, weniger Druckstabil.
Da der Druck P immer gleichbleibt, 10 bar, so wird bei einer Kolbendruckfläche von 100mm2 eine bestimmte Kraft heraus kommen. verkleinert man die Fläche 10bar x 100mm2 = F 10000 . gegenüber 10 bar mal 10mm2 = F 100.
Also muss man für die Kraft die man braucht, die größe der benötigten Drückfläche berechnen um an der Kolbenstange die richtige Kraft zu besitzen. Da der Druck ja constant bleibt. Vorgegeben ist die Leistung deiner Pumpe, (constant) und dazu die constante zu hebende Kraft. 2 Tonnen. Dem zu folge muss man die Kolbenfläche dementsprechend aussuchen. Außer acht lassen wir mal, das sich bei jeder Stufe die fläche verkleinert.
Damit das reibungslos funktioniert sollte man meiner Meinung nach erst die Pumpenleistung benennen, dann die Kraft, die zu heben. Dementsprechend die Kolbenfläche. Diese Größe, meinte ich mit Konstruktiv.
Was die Reduktion betrifft, meinte ich, den Rücklauf zum absenken.eine größere als zum heben , schnelles absenken.
Ich hoffe man steinigt mich jetzt nicht... alles aus Erinnerung, is schon 25 Jahre her die Hydraulig.
Oder bau einfach nen Zylinder ein und schau ob es geht.... es sollte halt spass machen das kippen.... und nicht einschläfern...
LG Festus
Unterschätze nie die Dummheit, sie greift dich immer und überall an !!
