Hallo, ich hoffe ich bin jetzt richtig.
Da ich Neubesitzer eines U411 bin, aber keine Ahnung
habe, hier die erste Frage
Mein Mog ist ein 411.118 mit 32 PS und einem OM 636/VI U Motor.
(411.118.027 889 bzw. 636.914 10 047389)
In allen Betriebsanleitungen die ich habe, steht entweder 30 oder 34 PS Leistung.
Und daher ist auch der Ölinhalt des Motors verschieden, d.h. 6 oder 7 ltr, ebenso
Ölmenge Getriebe.
Kann mir jemand Auskunft geben, welche Angabe korrekt ist bzw. welche
Anleitung die richtige für mein Mog ist?
Vielen Dank im Voraus
Uwe
#456387
Hallo Uwe,
hier bist Du goldrichtig - herzlich willkommen.
Der 411.118 mit 32 PS ist ein Unimog mit "neuen" Achsen und kurzem Radstand. Er wurde ab März 1963 bis April 1964 als 411b gebaut.
Unabhängig davon ob 30, 32 oder 34 PS:
Der OM636 hat eine Ölfüllmenge von etwa 6 Liter. Da man beim Ölwechsel nicht alles herausbekommt, sind es da meist gut 5 Liter.
Beim Getriebe hängt es davon ab, ob ein Kriechganggetriebe angebaut ist oder nicht. Hier differiert die Füllmenge zwischen 7 und 6 Liter.
Maßgeblich ist stets die Markierung am Meßstab.
Die Anleitung für den 411c, der bis 1974 gebaut wurde, ist die naheliegendste. Die Ausgabe 1969 ist von Buch&Bild als Nachdruck erhältlich.
#456484
Hallo Uwe,
die Fahrzeuge mit alter Achse haben eine andere Ölwanne am OM636 verbaut. Die Beid er neuen Achse haben eine Aussparung für das Differentialgehäuse. Daher ist die Füllmenge unterschiedlich.
Die PS Angabe hängt beim OM636 nur mit der Drehzahl zusammen. Die Motoren sind gleich, bis auf sehr frühe 25PS Motoren.
#456527
laut neuesten Veröffentlichungen wurde der 411b bis Feb. 1965 gebaut. Angeblich 6253 Stück. Genannt wird als Beginn die Fahrgestellnummer 23401. Das glaube ich aber nicht, da ich einen 411 mit neuen Achsen besitze und der ist vor 23401.
Getriebe 416
Hallo Sebastian, ich kann nur sagen Hut ab, Deine[…]
Getriebe Probleme Große Gruppe
Hallo liebe Mogler. So nun hat sich das bestä[…]
Hallo, da ich nicht die Möglichkeiten hatte d[…]
Hallo Klaus, nein, wie Justus geschrieben hat. Di[…]
