Hallo Timm,
wenn der Schalthebel nicht in die Gasse des 5. und 6. Ganges geht, ist ein Fehler oberhalb der Schaltplatte.
Es könnte sein, dass der Schaltfinger auf der Vielkeilwelle axial lose ist. Dann besteht nämlich die Möglichkeit, dass die Schaltsperre, die beim Schalten in den 3. Gang normalerweise freigegeben wird, nicht öffnet.
Durch den losen Schaltfinger kann es zudem zu einer Fehlschaltung im Getriebe gekommen sein, weil z. B. ein Gang nicht herausgenommen wurde. Möglicherweise ist der 5. Gang noch eingelegt?
PS: Das würde aber immer noch nicht erklären, warum der 4. Gang sich nicht schalten lässt.
PS PS: Ja, doch, in der Schaltgasse vom 4. Gang liegt ein Halbmond von der Schaltfingersicherung drin. Das wäre nun doch ein schlüssiges Erklärungsmodell.
Liebe Grüße
Christoph (schreibt hier nicht mehr)
https://youtu.be/aDXokacl6Cc Bilder einer Werkstatt
https://youtu.be/dxRgsTAtpCs - Feinmechanische Arbeiten auf einer alten Drehmaschine
https://youtu.be/NkdJCcsWyds - Kombipresser mit neuer Zahnradpumpe
optimog@gmx.de
