- 27.07.2015, 21:49
#472229
Hallo Leute
Ich brauche dringend Hilfe. Ich besitze einen O&K L4.
Als ich ihn gekauft habe hatte er das Problem gehabt das wenn man lenkte konnte es sein das er stehen oder nur noch vorwärts zuckelte.
Zu diesem Problem kommt jetzt noch folgendes: das Hydrauliköl schäumt so stark auf das es über die entlüftung raus quillt.
Wann tritt es auf: am Anfang trat es manchmal auf, jetzt tritt es nach ca. 5min. auf. Umso mehr ich abdichtete umso schlechter wurde es.
Was wurde gemacht bis jetzt:
Es wurde der hydrostat überholt und neu abgedichtet, da der alte fast keine Leistung mehr hatte.
RücklaufFilter neu.
Öl mehrmals erneuert 46er.
Ansaugschläuche kontrolliert.
Tank sauber und auf Durchgang kontrolliert.
Lenkzahnradpumpe erneuert.
Dichtung zwischen der lenkzahnradpumpe und arbeitshydraulik erneuert.
Zulaufschläuche für die Lenkung ab Pumpe erneuert.
Er lief auch zwischen drin mal immer wieder 14tage ohne Probleme.
Ich weiß nicht mehr weiter wo die Luft her kommt?
Wenn mir jemand helfen kann wäre ich unendlich Dankbar.
Andreas
RücklaufFilter neu.
Andreas
