- 11.02.2016, 21:47
#483186
ich habe bei meinem Unimog 421 mit dem Motor OM 616 ein Problem mit dem Kühlwasser.
Nach dem starten des Motors läuft immer für ca. 10 Sekunden das Wasser irgendwo kurz vor dem Motor aus. Nach kurzer Zeit ist es dann vorbei, und es hört ganz auf.
Hatte hier schon mal einer so ein Problem, oder weiß einer was da sein könnte?
Der Motor startet immer sofort nach dem verglühen. Er macht auch keine auffälligen Geräusche.
