- 02.05.2016, 13:13
#487496
Hallo miteinander,
ich habe einen 421 er BJ 66. Ich habe folgendes Problem:
Vor einigen Wochen schäumte das Hydrauliköl auf und es lief ein wenig aus der Entlüftung.
Da das Öl eh schon alt war und ein neuer Filter auch fällig war wurde nun ein kpl Wechsel
vollzogen. Als alles wieder verbaut wurde schäumte das Öl nach dem Entlüften immer noch auf.
Hab nun noch eine neue Dichtung am Hydrauliktank angebracht und seit dem schäumt auch nix mehr auf.
Nur hab ich jetzt ein anderes Problem. Anfangs funktionierte die Lenkhilfe tadellos auch nach ein paar 100m
Fahrt. Dann bemerkte ich erstmals einen Ausfall. Nach kurzem Stopp ging es dann wieder. Das gleiche Spiel
wieder ein paar 100m weiter , Ausfall der Lenkhilfe nur das jetzt gar nix mehr geht.
Weder in die eine noch in die andere Richtung. Was könnte das Problem sein ?
Bin um jeden Tipp dankbar.
Lenkhilfe wurde meines Wissens nachgerüstet.
Gruß Martin
Gruß Martin
