- 28.05.2016, 12:42
#488704
Hallo Mogler,
Nach dem Wechsel meines OM 616 in unserem U 421 sind folgende Probleme aufgetaucht.
An der Bosch Einspritzpumpe sind 2 von 4 Einspritzleitungen ( es sind die Elemente, die in die Pumpe geschraubt werden) stark undicht. Obwohl dort neue Gummidichtringe eingebaut wurden. Weiterhin sind die Einspritzdüsen von Zylinder 1 und 2 an der Verschraubung zum Motorblock (Vorkammer) ebenfalls undicht. Hier sind beim alten Motor Abdichtungen mit Teflonband gemacht worden. Gibt es hierfür andere korrekte Abdichtmöglichkeiten.
Vielleicht hat einer von euch ja einen Tipp für mich.
Moglergruss
Joachim
Moglergruss
Joachim
