habe meinen 406 vor 2 Wochen abgestellt und Alles war i.O. Gestern aus der Garage gefahren und plötzlich trete ich die Bremse bis zum Anschlag ins Leere.
Ich hatte schon einmal das Problem eines auseinandergegangenen Radbremszylinders, ist es aber nicht. Alle Felgen sind trocken.
Im Behälter ist noch Bremsflüssigkeit, nur bremsen geht nicht. Beim Durchtreten der Bremse ist so ein leichtes Rattern zu spüren.
Ist das der Bremszylinder?
Wenn ja, reparieren oder neu?
Danke für Eure Hilfe
Volker
#491159
habe zur Zeit das gleich Problem (keine Bremswirkung). Bei mir hat die Bremsflüssigkeit vom Hydraulikteil in den Luftteil des Hauptbremszylinders gedrückt und dann bei jedem Bremsvorgang durch die Entlüftung nach außen.
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
