Gesuche rund um den Unimog
Preis in €: VHB
Standort des Artikels (Ort): Versand
Standort des Artikels (PLZ): Versand
Artikelbeschreibung:
ich suche die lange Hohlschraube (für 2 Kugelanschlüsse) und die zugehörige Anschlussrohrleitung vom Steuerblock nach hinten, welche nach ca. 40cm in einen Schlauch übergeht.
Gruß Carsten
#512982
Hallo Carsten,
die Hohlschraube gibt's z. B. hier: https://shop.hansa-flex.com/de/adapter/ ... n/DHSMDHSR
und das Ringauge hier: https://shop.hansa-flex.com/de/GBHL
#513299
Hallo Christoph,
Ich bin gerade auch auf der selben Suche wie Carsten, bzgl. der Anschlüsse am Hydrauliksteuerblock. Das von dir gezeigte Ringauge kannte ich bis dato auch nicht, aber geht sich das auf dem Steuerblock aus? Liegt das nicht ziemlich knapp auf dem Steuerblock auf?
mfg, Patrick
#513307
Hallo Patrick,
unter das Ringauge gehört noch ein Al- oder Cu-Dichtring oder USIT-Ring, der die Flachsenkung ausgleicht. Dann passt das.
Hallo Christoph,
Bei dem von dir dargestellten einglöteten Ringauge geht sich das gut aus, aber bei dem mit Schraubanschluss scheint das dann doch zu knapp zu sein oder täuscht das ?
mfg, Patrick
#513312
Hallo Patrick,
... das stimmt. Die Skizzierte Armatur kann natürlich nur als oberstes von zwei Ringaugen montiert werden. Sonst müssen Lötaugen verwendet werden.
Oder man nimmt einfach eine Schwenkverschraubung M18*1,5. Die ist natürlich etwas klobiger. Die gibt es auch wieder mit verschiedenen Abdichtungen zum Block hin: Dichtkante (ohne zusätzlichen Cu-Dichtring, wie im Foto unten), Flachdichtung mit Cu-Dichtring oder USIT-Ring, Weichdichtung (elastische Dichtung ED integriert).
Danke für die Antworten. Dann werde ich mal d[…]
Hallo, hinter der Riemenscheibe ist vorn am Motor[…]
OM636 startet nicht nach Einbau...
Hallo Micha, habe ich Dich richtig verstanden, da[…]
Kein Problem, gerne .....gruß Rainer
