- 21.08.2013, 18:51
#423536
Hallo liebe Community , ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen , und zwar folgendes :
Ich habe einen U1600 vom Typ 427/12 , Bj. 1993 .
Von heute auf morgen wurde nicht mehr genung Luftdruck aufgebaut , die beiden Zeiger blieben wie angenagelt bei 8bar stehen ,
nur kann ich meinen Mog so nicht einmal beiseite fahren , da die Bremse erst bei 10bar löst.
Da der Luftkompresser sowie so schon etwas schwach auf der Brust war , sprich sehr lange brauchte um vernüftigen Druck aufzubaun -
was auch schon beim TÜV angemägelt wurde , habe ich einen niegelnagelneuen eingebaut .
Genau den gleichen der auch vorher verbaut war , Nummern habe ich mehrfach kontrolliert .
Nur das Problem , ich habe immer noch nur 8bar Druck , selbst bei vollgas .
Es ist keine Lecktage zu hören , nirgends zischt luft oder so , ich habe fast alle Bauteile mit Lecksuchspray behandelt und auch nix gefunden .
Es kann doch nicht am Kompressor liegen , oder ? da das Problem b.z.w Symtom das gleiche mit alten und neuem ist .
Wo muss ich suchen ? was könnte das sein ?
Ich danke im vorraus für eure Antworten .
Mfg Joschi
Mfg Joschi
