Hallo Zusammen,
wir haben an unseren Unimog Bj 1975 U406 einen Ölwechsel mit Ölfilterwechsel durchgeführt.
Nachdem wir den Luftfilter gereinigt haben, ist der Motor noch gut kernig gelaufen wie vorher.
Anschliesend har mein Vater die glorreiche Idee gehabt, dem Unimog noch eine Wäsche gönnen, was eigentlich nichts unübliches ist.
Allerdings hat er es diesmal ganz genau genommen und überall mit Wasser bei laufendem Motor hingespritzt.
Motorraum, Einspritzpumpe, Frontpartie Vorderachse, war alles OK.
Als er das Getriebe abgestrahlt hat, ist er plötzlich unrund gelaufen.
Wir haben Ihn dann ausgemacht, bringen ihn aber leider nicht mehr zum laufen.
Der Anlasser dreht den Motor durch, aber er startet nicht.
Gibt es evtl. irgentwo einen Hebel oder Schalter der die Dieselzufuhr stopt, daß er nicht meht startet?
Kann irgentwo Wasser in den Diesel (Deckel ist i.O.)?
Was könnte es sein?
Über eure hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mfg Wilhelm
#490895
Hallo Wilhelm,
Normalerweise schadet das Wasser dem Unimog nicht , selbst Fahrten unter Wasser übersteht Er klaglos (sofern er es nicht einatmet) :wink:
Suche doch vielleicht mal im Dieselstrang, ob Er vielleicht Luft in den Venen hat?
Der Anlasser dreht ja Klaglos, also fehlt wohl Treibstoff.
404 fire kipper
