ich habe ein Problem beim Entlüften meiner Bremse.Die Deckel der beiden Bremsflüssigkeitsbehälter kann ich untereinander tauschen.Doch der Deckel mit Druckluftanschluß paßt nur auf einen(kleinen)Behälter.
Hat von euch noch jemand einen Deckel oder den größeren Behälter für Bremsflüssigkeit am Hauptbremszylinder über?
Kann der Behälter einfach getauscht werden?
Auch ein Sortiment von verschiedenen Deckeln brachte nichts.
Oder wie entlüfte ich außer mit dem Bremspedal pumpen sonst?
Gruß Thomas
#490966
Hallo Thomas,
nimm nen Fahrradschlauch am besten MTB und eine entsprechend grosse Schraubklemme.
Schneide den Schlauch durch und mach an einer Seite nen Knoten rein. Die andere Seite stülpst du auf deinen Behälter und spannst die Schlauchschellle. Nun noch Druck auf den Schlauch pumpen und entlüften.
Geht auch so. Gruss
Torsten
Hallo, also bezüglich des schweisens: bei mei[…]
frontscheibe einklappen
hallo. überlege einen 404 zu kaufen der ansch[…]
Moin Moin, Ich habe mal eine Frage zum 1300L Sani […]
U427 1450 Motoröl steigt.
Hallo Helmut, ich dachte eigentlich das beim OM366[…]
