- 23.08.2016, 22:23
#492203
nachdem ich das Fahrerhaus zum Reparieren den Gaspedals gekippt hatte lässt sich das Ventil A0019976936 nicht mehr schalten. Es war die letzen 22Tage bei gekipptem FH Regen und Sonne ausgesetzt. Da ich die ganze Zeit die Kriechgänge nicht schalten konnte, weil die Betätigungswelle am Hebel fest saß, hab ich die auch repariert. Dort sitzt auch ein Pneumatikventil, sonst habe ich an der pneumatischen Anlage nix verändert.
Ich habe das Ventil ausgebaut, den Betätigunsschalthebel demontiert und mit einem Dorn den Kolben im Ventil nach unten drücken können, der ist gänig. Mit dem montierten Betätigungshebel dreht sich das Ventil einfach nicht. Die Steigung der Wendelnut im Kunstoff scheint mir zu steil, das Kunststoffteil dreht nicht, drückt so auch nicht den Kolben nach unten. Übrigens sind wohl im Repsatz die Kunststoffteile nicht mit drin!
Morgen gibt`s noch Detailfotos.
Hatte jemand ähnliche Probleme mit dem Ventil?
Gruß Denis
Gruß Denis
Fahre lieber langsam und individuell, als dumm und schnell!
