- 23.10.2016, 21:21
#494324
ich brauche mal wieder eure Hilfe, da ich über die Suchfunktion nichts gefunden habe.
Bei meinem Mog funktionieren das Heizungsgebläse und die Schaltgassenanzeige nicht. Sämtliche Schalter und Instrumentenbeleuchtung funktioniert. Das heißt ich habe nur im Mittelteil des Amaturenbretts ein elektrisches Problem.
Die Sicherungen sind in Ordnung. Habe heute das Handschuhfach ausgebaut. Die drei Kabel des Gebläses haben alle Spannung bei der entsprechenden Schalterstufe. Stufe 1 und 2 13,6 Volt. Bei Stufe 3 kommen nur 11 Volt an.
Meine Vermutung ist nun, dass es an der Masse liegt.
Hat das Amaturenbrett unterschiedliche Massepunkte ( links / mitte)? WO finde ich den Massepunkt? Komme ich an den Masseanschluss vom Gebläse ohne das ganze Amaturenbrett zu demontieren?
In meinem 427 ist noch das alte Amaturenbrett vom 424 verbaut.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
