#422850
Wir haben unsere neue Rubrik "Unimog-Kaufberatung" an den Start gebracht. Für weitere Tipps und hilfreiche Links hier im Forum bin ich dankbar, um die neue Seite damit sinnvoll zu ergänzen. Ihr könnt auch die dortige Kommentarfunktion nutzen, um das Angebot zu verbessern:
http://www.unimog-community.de/unimog-k ... fberatung/
#422874
die Liste auf der HP ist sehr allgemein gehalten, sie unterscheidet sich kaum vom üblichen Gebrauchtwagenkauf. Für den ungeübten Käufer sind die markanten Punkte schwer erkennbar.
In der angefügten Liste sind die Punkte weiter aufgesplittet. Bei einem Angebot für paar Euro müssen diese nicht unbedingt komplett abgearbeiten. Die Erwartungen sollten im Verhältnis zum Preis stehen. Teilweise liegen die Preise im mittleren oder sogar oberen 5-stelligen Bereich, dann sollte man schon genauer hinsehen.
Um den Zustand der Baugruppen und Teile bei hochpreisigen Objekten zu beurteilen, ist Erfahrung im Fahrzeugkauf und vor allem in der Unimog-Technik vorteilhaft. Neben der Unimog-typischen Ausstattung ist auch die Originalität zu beachten. Schwierig ist das Beurteilen, ob die Baugruppen aus anderen Baureihen oder Baumustern untereinander getauscht wurden. Ebenso werden Teile aus dem Agrarbereich oder allgemeinen Fahrzeug-Teilesektor verbaut, die hübsch aussehen, bei der Preisbildung letztendlich aber nicht zu berücksichtigen sind oder sich unter Umständen negativ auswirken, wenn dafür teilweise sogar irreversible Veränderungen vorgenommen wurden. Hier sind Beleuchtungseinrichtungen, Schalter und Bedienteile, Hydraulik und Pneumatik ein Bereich, wo kreative Fahrzeugbesitzer gerne "Alternativen" verbaut haben.
In der Liste sollte man Notizen zu den einzelnen Punkten eintragen., z.B. Originalteil; Nachbau; nicht original; defekt; falsche Ausführung; fehlt... …. usw.
Für die Preisfindung reicht das in der Regel, die Summe der Punkte spiegelt sich im Preis wieder.
Häufig werden bei der Suche mehrere Fahrzeuge mit manchmal sehr unterschiedlicher Ausstattung besichtigt. Hierbei ist eine Ausstattungsliste hilfreich beim Vergleich verschiedener Angebote mit abweichender Ausstattung.
(99.16 KiB) 1249-mal heruntergeladen
Checkliste zum ausdrucken
(81.83 KiB) 2775-mal heruntergeladen
(503.08 KiB) 271-mal heruntergeladen
mit Peter und Gerald habe ich eine für die Womo-Freunde entworfen
(7.91 MiB) 74-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Helmut Schmitz am 14.03.2019, 17:28, insgesamt 4-mal geändert.
#438326
Servus zusammen,
die Listen sind super und sehr hilfreich.
Ich würde Unimog Neulinge aber dringend empfehlen einen erfahrenen Unimog Kollegen zum Anschauen bzw. Probefahren mitzunehmen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, für einen Technisch nicht versierten Menschen kann ein Unimog erst mal ein sehr komplexes Teil sein der offensichtliche Mängel nicht erkennt oder Übersieht.
Gruß Klaus
404 fire kipper
Hello All, Of course it\s not going straight with[…]
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Andreas wie auf dem Bild zu ersehen, kann ma[…]
Bremskraftverstärker 404
Guuden, aus gegebenem Bremsenanlass ein bisschen […]
Unimog u1300 OM352A Leistungssteigerung
Hallo Jonas mit Endoskop wäre eine Mögli[…]
