Hallo Kollegen,
im Heft`l 102 ist ein toller Bericht zur Optimierung der Glühanlage vom 411 mit OM 636 veröffentlicht.
Nun stellt sich uns die Frage, ob die 11V Glühkerzen wie die von Bosch 0250201044 im OM 615/616 eingesetzt werden können.
Hat diese Optimierung schon jemand gemacht, was ist dabei zu Bedenken und gibt es Erfahrungsberichte?
Vielen Dank für Eure Erfahrungen.
Gruss
Ela
#535515
da sich die Glühkerzen in der Bauform unterscheiden, ich jedoch den Schnitt im Eingebauten Zustand nicht kenne bin in an dem Projekt noch nicht weiter. Diese Bauform ist aktuell verbaut. (9,5V 10A)
Diese Bauform würde ich gerne verwenden. (11V 16A) Bosch 0250 2010 44
Hat von euch jemand eine Idee welche Funktion der reduzierte Durchmesser und der kürzere Glühstift im eingebauten Zustand hat?
Dient dies der Stabilität?
Gruss
Torsten
Bosch 0150 2010 44 (2).png (15.1 KiB) 437 mal betrachtet
Bosch 0250200013.jpg (5.43 KiB) 437 mal betrachtet
#535553
Hallo Torsten
der Bund direkt hinter den Glühstift muss mit der Innenseite der Vorkammer bündig sein, wenn der zurücksteht entsteht ein zusätzlicher Hohlraum. Dieser vergrößert das Volumen in der Vorkammer, das Verdichtungsverhältnis sinkt dadurch. Maßgeblich sind die Abmessungen der originalen Reihenglühkerze.
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Helmut. Verstehe. Da wird der kleine Kü[…]
404 fire kipper
Bremskraftverstärker 404
