#532292
:mog2 :mog2 :mog2
guten Morgen liebe MOG - Gemeinde.....
Im Stand höre ich ein leises rassel bzw ein kratzen oder wie man das beschreiben soll :shock:
sobald ich die Kupplung trete ist das Geräusch weg , Schaltheben steht in Position H zwischen 3 - 4 ten Ganz und der Kleine auf Vorwärtsgang ....
das Geräusch ist aber nur im Stand , beim Fahren macht das Getriebe keinerlei Geräusche und hakt auch nicht oder dergleichen !
Habe im Forum schon Beiträge gefunden jedoch bei einem anderen Modell.
Bin für jeden Hinweis dankbar , denn ich mag nicht unbedingt gleich das Getriebe ausbauen und zerlegen müssen wenn nicht notwendig
also bitte um Erfahrungen beim 404.114 2,2l 6-Zylinder alles MAT 4
mfg und besten DANK
Patrick
:mog2 :mog2 :mog2
#532299
Hallo Patrick,
das unschädliche Rasseln ist typisch und kommt von aneinander schlagenden Zahnflanken unbelasteter spielbehafteter Zahräder. Je nach Motordrehzahl, also Anregungsfrequenz, verschwindet das Geräusch ebenso wie bei getretener Kupplung.
An welchen Stellen das Rasseln entstehen kann, sieht man hier:
404 fire kipper
