406/Bj77 -- 5 min blauer Rauch beim starten? Ursache?
Verfasst: 01.12.2005, 21:54
von MarkusRa
mein 406er Bj 77 raucht nach dem Kaltstart exterm blau. Sobald er warm ist raucht nichts mehr. Im VDH Forum habe ich gelesen, dass es an einer defekte ESP liegen kann.
Ist dies beim 406er eben so und was kann ich dagegen tun?
Danke und Grüße
Verfasst: 01.12.2005, 22:20
von stefan403
N`abend!
Blaurauch beim OM 352 resultiert in der Regel aus Ölverbrennung während des Kaltstarts, bzw. der Warmlaufphase. Der Motor ist technisch ein alter Knochen und hat noch keine Ventilschaftabdichtungen in den Ventilsitzen. So kann Öl, dass zur Schmierung der Kipphebel im Zylinderkopf benötigt wird, an den Ventilen ablaufen und über die Ventilsitze in den Brennraum gelangen. Ebenso wird sich dieses Öl im Brennraum an den Zylinderwänden niederschlagen, wenn der Motor abgestellt wird und bei nächsten Start mit verbrannt.
Grundsätzlich ist das nichts schlimmes und die Motoren halten in der Regel ewig. Gut ist es, den Ölstand öfter mal zu kontrollieren und ggfs. aufzufüllen. Am besten mit ganz einfachem Öl 15 W 40. Die ganzen High - Tech Öle tun dem alten Knochen nicht gut! Zuviele Additive in den modernen Ölen führen zum Lösen von Ablagerungen im Motor und verursachen in der Regel dann Undichtigkeiten, die es vorher nicht gab.
Also Fazit: Ölstand im Auge behalten, die brauchen halt ihr Öl.
Auffüllen am besten mit 15 W 40 billig und gut
Qualmen lassen während des Warmlaufs
Keine Sorgen machen
Fertig!
Stefan
Verfasst: 02.12.2005, 08:41
von snakewheels
Na ja. So schlammpisch waren die Entwickler damals dann doch nicht.
Hier wird auch ein gewisser Verschleiß mit spielen.
Was aber nicht heißt das Dir der Motor morgen um die Ohren fliegt solange er mit Liebe gepflegt wird.
Verfasst: 02.12.2005, 21:12
von Klaus
Das Problem hatte ich auch, nachdem ich die EP Pumpe beim Bosch Dienst einstellen habe lassen, war es deutlich besser, immer noch leichter rauch wenn er kalt ist, aber das ist doch normal.
Gruß Klaus
Bei mir war es min genau so extrem.
Verfasst: 02.12.2005, 21:16
von snakewheels
Blauer Rauch heißt Ölverbrauch. Da kannst Du an der EP dehen wie du willst.
Mögliche Ursachen wenns zuviel ist.
Kolbenringe und/oder Ventilführungen verschlissen
Verfasst: 02.12.2005, 23:04
von UnimogHeim
Hallo !!!
Das Problem machte mein 406 OM 352 auch. Ölverbauch bei der Arbeit 1 Liter in ca.9 Stauden und eine nicht bekannte Zahl vom Betriebsstunden.Habe das Kaltstartproblem umgangen. Eine 220V Kühlwasserheizung wurde eingebaut.Und der extrame Kaltstartrauch, blauer, brutal stinkender Rauch war zu 90% weg.
Der Motor ist jetzt überholt. Aber die Heizung bleibt drin ist im Winter
eine super Sache.
UnimogHeim
Gruß aus dem Schönbuch
Verfasst: 04.12.2005, 19:30
von volvox49
ich habe den gleichen Motor und würde auch gerne eine Motorheizung einbauen. Nach einer langen Diskussion hier im Forum, wo der beste Einbauort ist, bin ich verunsichert. Der Motor hat ja keine sogenannten Froststopfen und wenn man den Heizstab in die Schlauchleitung einbaut, macht ja wohl der Thermostat nicht auf, und es wird nur das Wasser im Kühler warm. Was für ein Typ hast du gewählt und wo ist er bei deinem Mog eingebaut?
Gruß Johannes
Verfasst: 04.12.2005, 21:19
von Helmut Schmitz
Der Heizer gehört in den sogenannten kleinen Kreislauf. Der Kühler soll ja nicht geheizt werden oder willst du damit die Garage heizen
Verfasst: 04.12.2005, 21:43
von UnimogHeim
Hallo Johannes !!!
Hier meine Erfahrung beim Einbau einer Kühlwasserheizung am OM 352.
In den Kühlkeislauf wollte ich nicht eingreifen.
Ich kaufte eine DEFA Heizung Typ 723 mit 1500W 220V diese Heizung hat
Schlauchstutzen mit ca. 16mm Durchmesser.
Der Ablasshahn hinten am Motorblock wurde durch eine Kupferleitung ersetzt,nach der Heizung gehts weiter mit einem Schlauch zum Thermostatgehäuse.
Da die Heizung aber ein starke Leistung hat, war die Zirkulation zu langsam
und die Heizung schaltete bei ca. 60 C ab und der Motorblock war kalt.
Der Einbau einer Umwälzpumpe von Heizungsbauer ( Warmwasser-Zirkulationspumpe) war die Lösung.
Die Pumpe wurde an die Stromversorgung der Heizung angeschloßen.
Kosten: Heizung ca. 160¤ Pumpe ca 90¤
Das Ding fuktioniert ohne Problem und das Kühlsystem ist orginal.
UnimogHeim
Verfasst: 04.12.2005, 22:04
von Max_404s
Hallo!
Ich denke blauer Rauch beim Kaltstart ist bei älteren Dieselmotoren ziemlich normal. Unser Hanomag 33c Radlader Qualmt auch aber wenn man dann das gas mal durchgedrückt hat hört es auf. bin auch öfter mit schlütern unterwegs bei denen is es das selbe.
Max
