Guten Morgen zusammen!
Bin gerade dabei die Fahrertüre meines 406 für den TÜV zu reparieren.
Die Seitenablage ist quasi weggerostet und der Rest in dem Bereich ist auch nicht mehr
im besten Zustand.
Nun würde ich gerne den Fensterheber auch ausbauen da die Türe im oberen
Bereich auch leichten Rost ansetzt und ich den gerne entfernen würde.
Müssen die Nieten des Antriebs entfernt werden um Gestänge und Antrieb zu trennen?
Der Kurbelantrieb ist ja schon mal zu hoch das der aus dem Fensterschlitz geht somit sollte die
ganze Mechanik ja durch eins der beiden großen Löcher zu entnehmen sein oder?
Konnte hier nur finden das es möglich ist, aber nicht wie.
Könnt ihr mir bitte den Trick verraten wie ich den Heber samt Kurbelantrieb aus der
Türe bekomme?
Dank euch im voraus für die Info!
Andy :flex
#541072
Hallo Andy,
ich hab das gerade bei meinem U421 hinter mir, da sollten die gleichen Türen verbaut sein.
Du muss einfach das Fenster soweit hoch (oder runter) kurbeln bis Du die beiden Schrauben, welche die Scheibe halten, durch die großen Löcher lösen kannst.
Dann kannst Du die 4 Schrauben um die Kurbel lösen, dann ist das Gestänge lose.
Das bekommst Du mit ein wenig Fummelei aus der Tür heraus.
Gibt ne bestimmte Stellung in der es ganz einfach geht.
#541083
Servus Rainer,
danke für den Tipp. Ich hatte Rahmen, Türöffner, Fenster alles schon ausgebaut gehabt nur wusste
ich nicht ob man tatsächlich den Antrieb herausbekommt. Ich muss das Gestänge nicht in weitere
Einzelteile zerlegen?
Muss mit der Kurbel dann der Antrieb in eine bestimmte Position gedreht werden?
Andy
Ihr seit aber schnell, :D Das Getriebe ist noch[…]
Hallo zusammen, ich hab's jetzt doch getan und mi[…]
Druckluftverlust
Hallo Zsolt, Nein selbst mit neuen RBZ hat man die[…]
404 fire kipper
Thanks Jurgen, I was able to set ignition right..[…]
