- 19.12.2016, 07:00
#496565
ich wollte am Wochenende die Vordeachse meines Westfalia Unimogs abschmieren.
Da sind mit gleich mehrere Dinge aufgefallen bzw. es hat nicht funktioniert wie geplant.
1. Ich habe das Gefühl dass ich durch die Schmiernippel kein Fett pressen kann.
(Als Fettpresse nehme ich eine normale Handbetriebene,
könnte aber auch noch die Akkupresse vom Schwiegervater probieren).
Die Geleke am Achsschenkel habe ich entlastet (den Unimog aufgebockt), das hat aber auch keine Vernesserung grbracht.
Als nächstes möchte ich testweise 2-3 Schmiernippel tauschen und sehen ob es dann besser ist.
Deshalb meine Frage: Was für Schmiernippel brauche ich da?
Konkreter: Was für ein Gewinde haben die Schmiernippel an der Vorderachse des Unimogs (neue Achse).
2. An der Vordeachse gehen 2 Schläuche ins Vorgelege.
1. der Bremsschlauch,
2. ???
Für was ist dieser Schlauch? Gibt es den noch original?
Dieser Schlauch ist bei meinem Unimog spröde / rissig, muss also ersetzt werden.
Ich habe zur besseren Übersicht ein Bild angehängt, da meine ich den linken Schlauch (der direkt wieder in die Achse geht), der rechte ist der Bremsschlauch.
An meinem Unimog werden die Diff-Sperren Hydraulisch betätigt, ist dass der Anschluss an der Achse?
Danke und Gruß
2. ???
Danke und Gruß
VA 411.120.jpg (95.01 KiB) 715 mal betrachtet
