- 18.01.2023, 13:28
#567715
Ich wollte bei meinem 411er mit neuer Achse das Öl in der Achse auffüllen.
Die Achse war komplett zerlegt und wurde abgedichtet=> Leer
In der Betriebsanleitung stehen als Füllmenge 3l....
Mehr als 1.5l habe ich nicht reinbekommen dann ists aus der großen Imbiss Schraube wieder rausgelaufen.
Nach 2 Tagen warten läuft es immer noch aus wenn die Schraube geöffnet wird...
Zur Lösung komme ich auf 3 Lösungsvarianten.
1. die Alte Achse brauchte mehr Öl
2. ist die Angabe für beide Achsen gedacht also für beide dif brauchst 3l=1.5l/Achse
3. Muss die Achse angehoben werden um die Öffnung nach oben zu drehen und mehr Öl rein zu bekommen
Schöne Grüße aus der Pfalz Nils
