Anhänger mit ABS an FZG ohne ABS
Verfasst: 02.07.2008, 23:31
von lugge
Ist es zulässig ( in Österreich ) einen Anhänger mit ABS mit einem 416er ( klarerweise ohne ABS) zu ziehen?
Verfasst: 03.07.2008, 22:51
von beneU406
Hallo!
"Wenn nur der Anhänger bzw Sattelanhänger ABS hat, das nicht aktiviert werden kann, weil vom Zugfahrzeug kein Strom geliefert wird, dann kann der Zug wie ein Fahrzeug ohne ABS gefahren werden. Der Anhänger muss aber mit ALB ausgestattet sein. "
Quelle: Lehrbuch Leichter Lernen. Besser Fahren C+E, GOF Verlag, S.233
Bene
