#18384
Hallo Andre,
wir arbeiten mit Zeitverzug an ähnlichen Baustellen: Mein neuer M130
ist kurz vor der Fertigstellung.
Vor einigen Tagen hatte ich das selbe Problem - nirgends fand ich einen Hinweis
auf das Anzugsmoment der M10er Krümmermuttern. Selbst in den PKW-Handbücher nicht. Ich habe die Muttern, nach Rückfrage mit einem alten \"Daimler-Meister\", mit
5 kpm (50 Nm) angezogen --- bis jetzt halten die Dinger...........!!
Viel Spass noch bei der Schrauberei !!!
Fred
#18387
Hallo Andre,
kupfermuttern werden nur gut Handfest angezogen. Da Kupfer einen anderen Ausdehnungskoeffizienten wie Stahl hat, dehnen sich die Muttern bei Erwärmung wesentlich mehr. dann dichtet die Sache von alleine. Ziehst Du die Muttern zu hart an gehen sie flöten. Beim anziehen brauch man ein Gefühl, ob das Material zu fließen an fängt, dann ist aber schon Schluß. Die Muttern haben auch unterschiedliche Härte durch ihr Alter bedingt. Also nur einfach gut anlegen. Nachziehen geht immer!!
Mit Moggruß Lothar
Handgas/ Gaspedal
Hi Jörg, Um welchen mog geht's denn? Aus s[…]
Hallo Jonas welches Motorbaumuster hast du verbaut[…]
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
