Guten Tag liebe Sterngemeinde,
eigentlich sollte es nur das Abdichten des Tandem Radbremszylinders der VA an meinem 421 BJ 1972 werden.
Beim Zusammenbau stellte ich ein angerissenes Aufnahmeauge des Bremsbackenlagers in Fahrtrichtung fest.
Nach näherer Inspektion brach dieses dann komplett ab.
Ich versuche nun eine provisorische Lösung, werde aber langfristig nicht um den Austausch des Vorgeleges
umher kommen.
Zu meinen Fragen.
1. Kann ich das Vorgelege ausbauen ohne die Antriebswelle zu demontieren ?
2. lassen sich die obersten Schrauben von der Kreuzgelenkseite lösen ?
3.Ersatzteilbeschaffung ? Hat jemand ein 4213310205 und ist dabei RECHTS Oder LINKS zu beachten?
4. Abdichtung. Papierbastelbogen oder Chemie ?
Möchte also keine Schrauben lösen wo es nicht nötig ist.
Danke für Eure Hilfe :danke
#525437
Hallo Herr Kleiber,
hier im Forum tut's der Vorname auch, bitte nicht so förmlich.
1. Ja
2. Ja
3. Ich habe keins. li+re alles gleich, die haben früher mehr auf die mehrfache Verwendung geschaut.
4. Chemie
Das Ganze sieht dann so aus.
Viel Erfolg und Gruss Bert
suche 401-411 Frosch
Zapfwellengetrieb U1000
