- 19.08.2017, 12:44
#508706
Moin,moin.
ich bräuchte von euch mal Hilfe, bzw. ein paar Infos.
Ich bin dabei die Leitungen zu erneuern die hinten im Rahmenbereich sind.
Nun habe ich Gestern das T Stück zerstört wo der Druckschalter dran befestigt ist, dieser sitzt in der Druckluftleitung zwischen den beiden Kesseln / linke Fahrzeugseite.
Das T Stück habe ich vorhin noch bei Daimler bestellt, Hansa Flex ist von mir aus zu weit weg und die anderen Länden führen hier dieses Teil nicht, also original.
Nun habe ich das vorhin mal zerlegt und dabei ist das Innenstück vom Geber abgerissen
Die Steckerverbindung will auch nicht ab.
Nun zu den Fragen:
-Dieser Geber, ist das nur die "Druckinformation" im Tacho ?
- schaltet der was frei ?
-Im Internet angebotene Geber haben einen Schaltpunkt von 6,7 Bar ?!? Ist das in dem Bereich egal?
- Gibt es sowas im Zubehör mit den Anschlüssen? - Habe bei "Kindermann" nur einen gefunden für die Allradschaltung, doch da sind die Anschlüsse kleiner ( das was man von außen sieht )
Evtl kann mir da jemand Infos zu geben.
Gruß Rene
Nun zu den Fragen:
Gruß Rene
Im Norden sagt man : Moin.moin. Bei Sympatie wird auch kurz genickt.
