- 29.12.2019, 12:18
#537847
Hallo Kameraden,
Ich habe folgendes Problem. Bei Temperaturen um und unter 0grad C bekomme ich meinen Mog, U1700, OM352A, nicht oder nur sehr schwer an. Das Problem liegt im wesentlichen daran, dass der Anlasser den Motor bei kälteren temperaturen nur noch sehr langsam durchdreht. Batterie ist noch nicht alt, frisch geladen und vorschriftsmäßig befüllt. Hat jemand ne idee woran das liegen könnte und wie man das optimieren kann? Um die 0 Grad ist ja nicht gerade sehr kalt...
Wenn er dann anläuft, läuft er zuerst recht holprig, kommt dann aber ins laufen, das scheint bei diesem motor ja normal zu sein, liest man zumidest öfters...!?
Danke euch im Voraus
Ölige Grüße,
Adrian.
Beim Griff in die eigene Tasche stellt man immer wieder fest, dass die "öffentliche Hand" schon vorher drin war... (unbek. Verfasser)
Adrian.
