bei meinem U411 wurde bei einem Kranaufbau der Umlenkhebel des Heckkrafthebers mit dem Kranaufbau verschweißt :cry:
Dadurch kann ich die Hebel nicht nach außen vom Unimog Rahmen trennen, um den Kranaufbau zu demontieren. Hoffe die Bilder erklären das Problem!?
Ist es schon mal jemanden gelungen "nur" den Bolzen aus dem dem Umlenkhebel zu treiben - falls ja wie?
Danke fürs Feedback!
Beste Grüße
Andreas
Bolzen HKH.jpg (59.33 KiB) 361 mal betrachtet
#530507
Die Bolzen sind definitv fest in den Hebeln eingepresst. Wenn das nicht sogar ein nachbearbeitetes Schmiedeteil ist.
Um das Abschneiden wirst du nicht herumkommen. Da der Kran eh selbstgefrickelt ist, kann man da auch nach sauberem Abschneiden eine bessere Verbindung bauen.
Alex
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, ich glaube, dass Du nur eine Komforte[…]
guten Morgen, leider hbe ich auch schlechte Erfahr[…]
Hallo Nils, Kurioserweise tritt dieser dieser Scha[…]
Getriebe 416
Hallo Sebastian, ich kann nur sagen Hut ab, Deine[…]
