Seite 1 von 2
Brauche Hilfe zum Thema ÖLDRUCK beim OM352 !!!
Verfasst: 05.08.2004, 17:45
von ibex72
Hallo Freunde,
habe mir jetzt neben meinen 404 einen U1300L (435) mit Hiab Ladekran zugelegt :D . Ich hab den Mog jetzt zwei, drei Wochen und erst jetzt ist mir aufgefallen, daß wenn ich nur die Zündung einschalte, der Öldruck auf der Anzeige sofort auf 3 bar springt - obwohl der Motor nicht läuft :exclam: . Wenn ich den Motor starte verändert sich die Anzeige so gut wie gar nicht (wenn überhaupt, dann minimal). Hat jemand von Euch eine Ahnung wo da der Fehler liegt? Ich hoffe mal, daß nur die Anzeige spinnt und der Motor normal geölt wird. :o
Bin um jede Hilfe dankbar.
*** Holger *** (ibex72)
Verfasst: 05.08.2004, 18:04
von ThorstenStreit1
ich würde mal auf den Öldruckgeber tippen. Evtl. hängt der oder hat einen Kurzschluß an der Leitung zum Anzeiginstrument im Armaturenbrett.
von ThorstenStreit1
Verfasst: 06.08.2004, 07:12
von Immo
Hallo Holger,
was für einen Hiab Ladekran hast du den ? Ich habe auch den gleichen Unimog mit einem Hiab 050AW hinter dem Führerhaus.
Klemm mal den Öldruckgeber hab und nehme einen Durchgangsprüfer zu Hand.
Immo
von Immo
Hallo Holger,
Immo
Verfasst: 06.08.2004, 09:11
von Ingolf
Hallo Holger,
löse das Kabel vom Öldruckgeber rechts am Motor und halte es gegen Masse. Dein ausfahrbares Auge oder einHelfer beobachtet die Anzeige. Voller Ausschlag wäre richtig. Passiert nichts, liegt es an der Anzeige ( teuer ) oder am Kabel.
Grüße, Ingolf
von Ingolf
Hallo Holger,
Grüße, Ingolf
Verfasst: 06.08.2004, 15:23
von Immo
Hy Holger,
ab und zu gibt es bei Ebay günstige Kombiinstrumente zu kaufen. Ich hatte vor einiger Zeit auch eines gekauft für 20¤ incl. Versandkosten.
Original gibt es auch die Innereien für das Kombiinstrument. Sprich nur die Anzeige des Öldruckanzeige.
Für die schnelle würde ich eine Lampe anschließen und fertig. Wenn der Öldruck zu gering ist leuchtet sie und wenn er in Ordnung ist, ist sie aus. So wie es in PKW verbaut wird.
Immo
von Immo
Hy Holger,
Immo
Verfasst: 06.08.2004, 17:28
von ibex72
Hallo Leute,
danke für die schnellen Antworten. Mein Hiab gehört wohl zu den Älteren. Es ist eine Hiab 650 A, Baujahr 1980, genauso wie mein Mog. Für Immo: Hast Du auch eine 435.115 (U1300L), was für ein Baujahr ist den Deiner und wieviel km hat er runter? Gibt es bei den 435er bekannte Schwach- oder Pflegestellen? Ich hab meine Erfahrungen mit den 435er bei der Bundeswehr gesammel und die bezogen sich mehr auf \"Spaß haben\".
Ich steck bei den 435er noch nicht so tief in der Technik drin. ;) Wo sitzt den der Öldruckgeber genau, oder wie sieht er aus.
von ibex72
Hallo Leute,
Verfasst: 08.08.2004, 12:44
von Immo
Hallo Holger,
oberhalb vom Ölfilter müßte ein Kabel angeschlossen sein. Das ist der Öldruckschalter. Ich habe auch einen 1300L meiner ist Baujahr 12/1979. Er hat jetzt ca. 127.000 KM runter.
Pflegestellen:
Ich würde Dir empfehlen das Wartungshandbuch zu kaufen. Dort ist sehr gut mit Bilder und Text alles erklärt.
Schwachstellen:
Keine Ahnung. Hab bisher keine gefunden :-))
Immo
von Immo
Hallo Holger,
Pflegestellen:
Schwachstellen:
Immo
Verfasst: 08.08.2004, 21:51
von Arnulf_Winsauer
Eine Schwachstelle hat der 435 schon, eigentlich fast alle Unimogs, die Geldtasche vom Eigentümer. :(
von Arnulf_Winsauer
