- 17.04.2007, 11:53
#148226
vor ein paar Tagen hatte ich nach 8h im Wald das Problem auf der Heimfahrt
dass der Bremsdruck beim Bremsen nicht mehr hält.
D.h. ich trete auf die Bremse leicht - Druck von ca. 2-3 bar nach ca. 3 sek
sinkt der Bremsdruck auf 0 und das Pedal lässt sich weiter durchtreten
und die Bremse löst sich.
Trete ich die Bremse mit vollem Druck also 6-7 bar hält der Bremsdruck
und die Bremse bremst auch voll. Vorratsdruck ist immer voll aufgebaut
bei ca. 8 bar. Fällt auch nicht ungewöhnlich schnell ab.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Stefan
Stefan
