Bremsleitungen 411 bördeln
Beitragvon uma » 03.05.2019, 18:00
Hallo liebe Unimog-Gemeinde,
ich möchte die Bremsleitungen meines Unimog 411 neu machen.
Als Bördelgerät habe ich das semiprofessionelle KS Tools 122.1290 gekauft;
Leitungsmaterial ist Cunifer 6 mm.
Nun meine Frage: Ich habe viel vom Doppelbördel gelesen, der beim Unimog verwendet wird.
Welche Bördeleinsätze muss ich nacheinander bei welchen Spannbacken verwenden?
Im Werkzeugkoffer sind enthalten sind (siehe Bild 3)
Spannbacken 6 mm SAE
Spannbacken 6 mm DIN
Bördeleinsatz SAE 6 mm
Bördeleinsatz DIN 6 mm
Bördeleinsatz SAE 90° 4,75 - 6 mm
Bild 1 ist entstanden mit einfachem Bördel Spannbacke SAE / Bördeleinsatz SAE 90°
Bild 2 ist enstanden mit einfachem Bördel Spannbacke DIN / Bördeleinsatz DIN
Bin für Eure Rückmeldungen dankbar.
Herzliche Grüße
Uwe
Dateianhänge
Einfachbördel SAE 90°
Einfachbördel DIN
Spannbacken DIN/SAE
Benutzeravatar
uma
Member
Member
Has thanked: 8 times
Been thanked: 2 times
UVC-Mitglied: 8412
Unimog: 411
Re: Bremsleitungen 411 bördeln
Beitragvon kinzigsegler » 03.05.2019, 20:26
Hallo Uwe,
für den Mog benötigst Du den Doppelbördel SAE E. Dieser ist ähnlich deinem 1. Bild. Allerdings kann ich auf dem Bild nicht erkenen ob es sich um eine einfachen oder wirklich den Doppelbördel handelt. Bei letzterem ist die Aufweitung Doppelwandig.
Bis dene
Gruss
Team-FaMoS
Trucktrial Termine
Benutzeravatar
kinzigsegler
Senior Member
Senior Member
Has thanked: 52 times
Been thanked: 149 times
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 5641
Unimog:
Beitragvon Hinterholz 8 » 04.05.2019, 09:42
Hallo !
Ich habe das gleiche KS Bördelgerät, ist allerdings schon 4 Jahre her wo ich eine Leitung getauscht habe, glaube aber, daß ich unter 2 oder dreimaligem Wechseln der Einsätze den Doppelten Bördel gemacht habe. Muß ein wenig probieren. Ich habe einige Versuchsbördel gemacht bis ich die richtige Einsatzfolge hatte. Glaube auch, daß ich den Bördel ein wenig geschmiert habe, daß er sich geschmeidiger biegen läßt (Stahlleitung)
Überigens sind die Kunifer die weichen Leitungen, oder ? Ich verbaue nur noch die dicken Stahlleitungen, da ich die Kunifer beim Lösen (nach ca 2 Jahren) abgedreht habe, da sie mit der Überwurfmutter zusammenkorrodiert sind, obwohl ich sie mit Sprühöl eingesprüht hatte.
Also gutes Gelingen
"Seit die Prüfer über meinen Unimog hergefallen sind, verstehe ich ihn selber nicht mehr" Albert Einstein
Benutzeravatar
Hinterholz 8
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: U 411 Westfalia
Beitragvon uma » 04.05.2019, 09:54
Lieber Michael, lieber Jürgen,
danke für Eure Antworten, die mich auf die Spur gebracht haben.
Wie der Name schon sagt und wie Du, Michael, bestätigst, muss der Doppelbördel SAE Typ E zwei Mal gebördelt werden. Die Vorgehensweise bei dem KS Tools Bördelgerät ist folgende:
1. Rohrleitung sorgfältig entgraten
2. Leitung bördeln mit Backe SAE 6 mm und Bördeleinsatz SAE 6 mm (OP1)
3. Leitung in der Backe SAE eingespannt lassen und ein weiteres Mal bördeln mit Bördeleinsatz SAE 4,75-6 90°(OP2)
Das Ergebnis kann sich auch schon nach wenigen Versuchen sehen lassen (siehe Bilder).
Das Rohr verkürzt sich beim Bördeln um insgesamt ca. 4 mm, was entsprechend bei der Gesamtlänge berücksichtigt werden muss.
Uwe
Dateianhänge
Bördelgerät-Backen mit Gegenstücken (OP1 und OP2)
Benutzeravatar
uma
Member
Member
UVC-Mitglied: 8412
Unimog: 411
Beitragvon ogvpeter » 04.05.2019, 10:47
Hallo Uwe
Hallo Michael,
auch ich habe das gleiche Gerät von KStools und bin sehr damit zufrieden.
So wie Du - Uwe - es in Deinem letzten Beitrag beschrieben hast ist es meiner Meinung
nach richtig. Ich verwende auch die SAE 6mm Backen . Die nachstehende Bilder
nochmals zur Erklärung.
Viel Erfolg beim Bördeln wünscht Peter
Dateianhänge
Benutzeravatar
ogvpeter
UCOM-Förderer 2017
UCOM-Förderer 2017
Bilder: 0
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon ogvpeter » 04.05.2019, 10:49
weitere Bilder Gruß Peter
Dateianhänge
Benutzeravatar
ogvpeter
UCOM-Förderer 2017
UCOM-Förderer 2017
Bilder: 0
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon uma » 06.05.2019, 22:14
Hallo und noch eine weitere Frage:
ich möchte gerne rostfreie Messing Überwurfmuttern verwenden.
Die üblichen verzinkten Überwurfmuttern haben die Maße M12 x 1,0 bei einer Länge von 20 mm.
Ich habe bei einem Händler Messingmuttern M12 x 1,0 bei einer Länge von 22 mm gefunden.
Allerdings ist der Kegelsitz bzw. die Fase in der Überwurfmutter bei der Messingvariante nicht so ausgeprägt.
Dementsprechend sitzt auch mein Musterleitungsstück mit Bördel E gefertigt bei der Messingvariante nicht so tief und gut wie bei der verzinkten Variante (auf dem Bild links: verzinkt, auf dem Bild rechts: Messing).
Was tun? Kann ich die Messingvariante verwenden oder gibt es vielleicht sogar besser passende?
Wer hat mir einen Händlertipp oder sonstigen Rat?
Ich danke Euch und grüße herzlich
Uwe
Dateianhänge
Überwurfmuttern für Bremsleitung
Benutzeravatar
uma
Member
Member
UVC-Mitglied: 8412
Unimog: 411
Beitragvon kinzigsegler » 07.05.2019, 19:32
Hallo Uwe,
ist der Messingnippel denn auch Form E?
Gibt es eine Quellenangabe, woher Du diesen besorgt hast?
Was meinst Du mit "sitzt ... nicht so ... gut". Bei den geringsten Zweifeln sind hier die Originale angeraten.
Bis dene
Gruss
Team-FaMoS
Trucktrial Termine
Benutzeravatar
kinzigsegler
Senior Member
Senior Member
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 5641
Unimog:
Beitragvon OPTI-MOG » 07.05.2019, 19:36
Hallo Uwe,
Messingschrauben sind ziemlich sicher für Bremsleitungen mit Drücken bis 200 bar nicht geeignet. Die sind bestimmt für Schmierleitungen gedacht.
Liebe Grüße
Christoph
Mit zwei Unimog 411 im Schlagraum https://youtu.be/OnCnQ_sFmOU
optimog@gmx.de
Benutzeravatar
OPTI-MOG
Senior Member
Senior Member
Bilder: 1
Been thanked: 226 times
UVC-Mitglied: 1557
UCG-Mitglied: 5603
Unimog: 411.119
Beitragvon Paul Bolzmann » 08.05.2019, 21:33
Hallo Uwe,
ich meine auch, du solltes sicher stellen, dass die Messingschrauben für den richtigen Bördeltyp gemacht sind. Dem Druck sind sie nicht direkt ausgesetzt, sie sollen die Dichtfläche in Position halten.
Davon mal abgesehen, sind die Armarturen z.B. von Sauerstoffflaschen (teilweise 250 bar) auch aus Messing. Das hält.
Grüsse,
Paul
Benutzeravatar
Paul Bolzmann
UCOM-Förderer 2018
UCOM-Förderer 2018
Bilder: 17
Has thanked: 2 times
Been thanked: 6 times
UVC-Mitglied: 1636
Unimog: 411.110
Beitragvon Örkel » 08.05.2019, 22:01
Die Überwürfe für E-Bördel müssen die tiefe Senkung haben, sonst dichtet es nicht zuverlässig.
Die aus Messing sehen eher aus wie für F-Bördel geeignet. Die haben keine Senkung oder nur so eine feine.
Alex
Wenn alle Stricke reißen kann man immer nochmal Schweißen.
Benutzeravatar
Örkel
Member
Member
Bilder: 2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 11 times
UVC-Mitglied: 0
Unimog: 411.112
Beitragvon uma » 09.05.2019, 08:37
Hallo und herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen.
In der Tat sitzt die gebördelte Leitung nur in der Nicht-Messing-Variante (verzinkt?) richtig gut und satt in der Fase der Überwurfmutter. Daher habe ich mir jetzt die Nicht-Messing-Überwurfmuttern in ausreichender Stückzahl bestellt.
Falls jemand Interesse hat an den Messing-Überwurfmuttern bitte PN:
10 Stück M12x1,0, für 6,35mm Rohr, Länge 22 mm, SW13
Euro 10,-- inkl. Versand
Uwe
Benutzeravatar
uma
Member
Member
UVC-Mitglied: 8412
Unimog: 411
Beitragvon kinzigsegler » 09.05.2019, 13:17
Hallo Uwe,
hier beschreibst Du selbst den Fehler Deiner Messing-Überwurfmuttern. Klar dass die nicht gut passen:
für 6,35mm Rohr,
Bis dene
Gruss
Team-FaMoS
Trucktrial Termine
Benutzeravatar
kinzigsegler
Senior Member
Senior Member
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 5641
Unimog:
Zurück zu Technik-Forum
Wer ist online?
