- 13.02.2005, 10:00
#53033
Hallo Holzfäller mit Unimog.
Ich bin an einer Parzelle interessiert, die auch einige grössere Bäume hat.
Buche, Stammdurchmesser 60-80cm, recht gerader Wuchs.
Eiche, 30-50cm.
Das Waldstück liegt an einem recht gut befestigtem Weg, mit etwas Bedenken und wenig Last würde ich noch mit meinem 7,5-T Kipper da lang fahren.
Jetzt stehen die Bäumchen natürlich nicht direkt am Weg, sondern 50-70m weit und 20-30 Höhenmeter tiefer.
Der Hang ist also so steil, dass ich ihn gestern bei Regen in leichtem Zickzach hochgegangen bin.
Die Bäume umwerfen wird nicht das Problem sein, aber wie kommen die aus dem Wald raus?
Selbst Stammstücke mit 1 Meter Länge könnten nur mit Winde transportiert werden.
Was schaftt eine Winde für einen 406er berghoch zu ziehen, um ggfls. auch grössere Stammstücke zu Brettern verarbeiten zu lassen?
Wie hoch ist der theoretische Preis für eine noch stehende Buche oder auch Eiche, die nur zu Brennholz verarbeitet werden kann und wie hoch ist der Wert, wenn das Holz auch für Bohlen geeignet ist?
Gibt es jemanden unter Euch, der da evtl. Interesse am Holzrausholen hat?
Dann stehen da natürlich auch noch etliche grosse Fichten.
Gerader Wuchs, Stammdurchmesser bis 50cm.
Haben die auch einen realistischen Wert, hier sind bei den grösseren Bäumen ähnliche Entfernungen bis zum Weg zu bewältigen?
Fast alle Bäume dicht am Weg wurden halt schon mal verarbeitet, der Bestand dort ist daher nicht so sehr hoch.
Detlef
Eiche, 30-50cm.
Detlef
