- 13.04.2005, 20:59
#60067
Moin, habe eben mal in einem Forstbuch, "Zeitgemäse Waldwirtschaft" nachgeschaut,
Da steht:(wortwörtlich)
Höhenmessung beim stehenden Baum.
Da eine direkte Messung der Baumhöhe (h) kaum möglich ist,wird sie indirekt mit Höhenmessinstrumenten ermittelt.Annähernd richtige Ergebnisse lassen sich aber auch mit einfachen Hilsmitteln (Metermaßstab,Dreieck,usw erziehlen)
Steht kein Höhenmessgerät zur Verfügung, kann man sich z.B wie folgt helfen:
Baum in 2, 3 oder 4 m Höhe gut sichtbar markieren, (z.B Farbe,angelegte Messlatte). Je höher, je besser da die Messung genauer wird.
Auf Metermaßstab die Meterhöhe der Baummarke in cm markieren(überkleben). Etwa in eieinhalbfacher Baumhöhe vom Baum entfernt mit lotrecht gehaltenem Metermaßstab Baum so anvisieren, das der Nullpunkt mit dem Stammfuß und die Marke am Meßstab ( h²) mit der entsprechenden Baummarke (h 1) übnereinstimmen.
Wo die Visierlinie vom Auge zum Wipfel den Maßstab berührt,liest man in mm genau.Die abgelesenen cm (H ²) entsprechen der Baumhöhe in m (H1).
Diese Art der Höhenmessung beruht, wie die nachstehende Zeichnung zeigt, auf dem Verhältnis:
h1 (m) : H1 (m) = h² (cm) : H ² (cm).
Die zeichnung kann ich leider nicht einstellen, da ich keinen Scanner habe.
Versuche aber es woanders eizuscannen und dann einzustellen.Oder per Mail zusenden.
Mfg
Ps. kann das Buch empfeheln, stehen nützliche Sachen drin, auch für Hobbyholzfäller.bezieht sich zwar mehr auf Österreich, aber das kann man ja auch woanders anwenden.
Verlag: Leopold Stocker,Graz
ISBN 3-7020-1072-6
Man muss ja nicht alles wissen,es reicht schon wenn man jemanden kennt,der das weiß.
