#522204
Hallo, ich habe nach vielen Jahren meinen alten 404 Funkoffer ausgemottet und würde gerne wieder auf Tour mit ihm gehen, aber da aber ein Ersatzteilproblem. Ich bin eigentlich schon lange in diesem Forum, war aber schon lange nicht mehr aktiv, das wird sich aber nun wieder ändern. Ich bin natürlich auch nicht mehr ganz auf dem laufenden bezüglich der Ersatzteilquellen, und da der nette Mensch vom TÜV einen Riss im Krümmer entdeckt hat muss dieser nun getauscht werden. Wir wollten eigentlich nächste Woche einen kleine Dänemarktour mit dem Dicken zu seinem 55zigsten Geburtstag machen. Der Krümmer ist noch in meinem Ersatzteilbestand, die Dichtung zum Kopf habe ich auch, aber die Dichtringe zum Hosenrohr finde ich nirgends. Daimler war auch nicht hilfreich. Hat da jemand eine Quelle oder die Maße.
Ich freue mich über jeden Tipp.
Gruß aus Nordhessen
Sascha
#522209
Hallo Sascha,
Mogparts, PanzerMüller oder mogworld haben diese Dichtringe für 404 Auspuffrohr 44mm D
Solltest Du im Netz finden.
z.B.
https://www.ebay.de/itm/Zubehorsatz-Aus ... 5af4be319a
Hallo Sascha,
ich habe zwar einen etwas anderen Krümmer und Hosenrohr durch den M130 Motor, aber bei mir ziehe ich die Dichtung mit dem Hosenrohr aus dem Krümmer.
Wenn Du also nur den Krümmer tauschen musst, kannst du eventuell die alten Dichtungen weiter verwenden.
#522672
Hallo, erstmal Danke für die Antworten. Die Ringe sind wirklich mit rausgekommen und als ich dann alles wieder montiert hatte habe ich von einem Forenmitglied doch noch welche bekommen. Jetzt kämpfe ich mit der Bremse. Meine WoMo Einrichtung ist auch schon überholt und Koffer und Hütte haben neues Blech bekommen und ein neues Dach liegt auch schon hier. Panzer-Müller verkauft die Ringe übrigens nur im Set mit den ganzen Schellen. Warum gibt es eigendlich nur noch linke Steckfenster? Gibt es da einen wirklichem Grund?
Gruß Sascha
Hallo in die Runde! :D Ich möchte Euch ge[…]
Neue Website: Unimog404.de
Liebe Freunde des Unimog 404, nach einigen Wochen[…]
Servolenkung im 404?
I hab' eine MB100 Getriebe gekauft.....m-m-m-m-m-m[…]
