Differenzialsperre vorne defekt.
Beitragvon Meinhard » 04.05.2020, 13:03
Hallo Unimogfreunde,
An meinem 406er Bj73 läßt sich das vordere Differenzial nicht mehr sperren.
Es tritt Luft aus der Entlüftung der Vorderachse aus.
Schläuche und Ventil i.O.
Einsprühen mit WD40 hat keine Wirkung gezeigt.
Was kann ich noch tun?.
Danke für euere Tipps.
Gruß Meinhard
Benutzeravatar
Meinhard
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: 406
Re: Differenzialsperre vorne defekt.
Beitragvon OPTI-MOG » 04.05.2020, 13:27
Hallo Meinhard,
wenn Du statt WD40 etwas ATF oder auch Motoröl reingibst, wird es dann besser?
Falls die Sperre dann schaltet, Schaltvorgang ein Dutzend mal wiederholen. Vielleicht erholt sich die Sperre wieder. Sonst müssen der Kolben ausgebaut, die Dichtflächen repariert und die Dichtringe erneuert werden.
Liebe Grüße
Christoph
Pritschenbier mit Abstand https://youtu.be/Zk2UGkkOgPg
optimog@gmx.de
Benutzeravatar
OPTI-MOG
Senior Member
Senior Member
Bilder: 1
Has thanked: 57 times
Been thanked: 251 times
UVC-Mitglied: 1557
UCG-Mitglied: 5603
Unimog: 411.119
Beitragvon Meinhard » 05.05.2020, 11:53
Hallo Christoph,
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe ATF reingegeben und mehrfach während der Fahrt
Ein und Ausgeschaltet.Die Sperre funktioniert aber aus der Vorderachsentlüftung
entweicht immer noch Luft.
Wie ist der Schaltmechanismus aufgebaut? Gibt es da Bilder.
Wie es aussieht muß da ja alles auseinander oder? :(
Gruß Meinhard
Benutzeravatar
Meinhard
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: 406
Beitragvon Jochen.Schäfer » 05.05.2020, 12:50
Hallo Meinhard,
Das ist im Werkstatthandbuch bis ins kleinste beschrieben.
Und hier auch fast jedes Jahr schon mal abgehandelt
post403989.html?hilit=Sperrenkolben#p403989
Alles im Leben hat seinen Preis, auch Dinge, von denen man glaubt, man bekommt sie geschenkt.
Blaues Osterei
Geschichte 411114
Restauration 411114
Benutzeravatar
Jochen.Schäfer
Moderator & Förderer 2020
Bilder: 632
Has thanked: 163 times
Been thanked: 140 times
UVC-Mitglied: 204
UCG-Mitglied: 6179
Unimog: 411112
Beitragvon Meinhard » 05.05.2020, 13:43
Danke für den Hinweis Jochen.
Ich wusste nicht, daß das Sperrenkolben heisst. :oops:
Gruß Meinhard
Benutzeravatar
Meinhard
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: 406
Zurück zu Technik-Forum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
