Erster Gang geht nicht mehr raus
Verfasst: 06.02.2006, 12:50
von mogler74
Hallo alle zusammen ich bin neu hier und hätte mal eine Frage. Ich wollte mir ein Unimog 406 kaufen wo der erste Gang nicht mehr rausgeht. Der Besitzer sagte mir das sich an dem Getriebe sonst alles einwandfrei schalten lassen würde auser halt der verflixte erste Gang würde nicht mehr rausgehen. Ist das ein typisches Problem was bei dem 406er auftaucht, kann man das ohne großen Aufwand reparieren oder sollte man da die Finger weg lassen. Wenn jemand das Problem kennt wäre es schön wenn er mal darüber berichten würde. Danke Jens :)
Verfasst: 06.02.2006, 13:18
von Herbylix
Hallo Jens!
Das Problem gabs hier schon öfter, soweit ich mich erinnern kann war das meist letztendlich ein Problem mit der Schalthebelwelle.
Wenn der Schalthebel festsitzt könnte es starker Rost in der hinteren Buchse sein.
Wenn sich der Hebel bewegen lässt kann die Schraube hinten auf der Schaltwelle gebrochen oder lose sein.
Wenn es das ist, ist das keine grosse Sache, zum Abnehmen des Schaltdeckels muss man nur das Fahrerhaus etwas kippen.
Ein Schaden im Getriebe ist eher unwahrscheinlich,aber nicht ausgeschlossen.
Bild ist ähnlich wie Deine Schaltplatte/Deckel gemeint ist Buchse 67 im Gehäuse 71 oder Schraube 70
