- 23.04.2004, 17:36
#6095
Hallo, vielleicht hats schon mal jemand gefragt habe im Forum aber noch nichts gefunden:
Sitzt das Fahrerhaus beim 404 nicht mittig auf dem Rahmen?
Habe eine Pritsche (orig. BW) montiert, nach alledem was ich so nachgemessen habe sitzt die auch mittig auf dem Rahmen. Das Fahrerhaus jedoch ist deutlich nach rechts versetzt, d.h. der Überstand der Pritsche links ist deutlich (ca. 7cm) größer als rechts.
Einen Montagefehler der Pritsche will ich mit ziemlicher Sicherheit ausschließen, die Überstände rechts und links sind gleich.
Habe nun eine anderen 404 m. der gleichen Pritsche gesehen, da sind die Abstände zur Kabine rechts und links genau gleich, ob die dann allerdings genau mittig auf dem Rahmen sitzt konnte ich leider nicht nachmessen.
Was könnte da los sein, dachte bei der BW wäre gleich????
Viele Grüße, Martin
Viele Grüße, Martin
