- 13.03.2018, 18:43
#517679
Hallo zusammen, ich bin bei den Frosch- vorbereitungsarbeiten.Bremsbeläge aufkleben,Bohren senken und Nieten.
Hatte noch einen alten Radbremszylinder für Vorne liegen,die Kolben waren Fest.Hier oben in meiner Bastelstube hatte ich nur eine M16X1,5 schraube und Fett.Ich habe die Öffnung wo die Bremsleitung angeschlossen wird mit Fett gefüllt und dann die M16 Schraube reingedreht und das ein paarmal wiederholt,bis einer der Kolben draußen war.Vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter.Der Zylinder habe ich gesäubert und gehohnt,und für die Neuen Manschetten vorbereitet.
VG ULI
VG ULI
Bei manchen Leuten schrumpft der Blick zum Horizont zu einem Punkt.Das nennen Sie dann ihren Standpunkt!
VG ULI
VG ULI
