- 03.10.2019, 10:00
#535444
Servus Moggler,
lange habe ich hier nur mitgelesen, oft Antworten auf meine Fragen gefunden; der 411er läuft gut und hat zu tun.
Aber die Woche habe ich die Einspritzdüsen neu abdrücken lassen (120 Bar) und die Rauchgrenze eingestellt. Dazu habe ich ihn natürlich warmgefahren.. nach ca 15km. dann an einer Steigung, ca 10-15%, 4. Gang, vollgas, kam ein ca 10 bis 15cm langes Feuer ausm Auspuff, wahrscheinlich nur wegen der Dunkelheit erkennbar; rot, kein Rauch, Temperatur stieg nicht an, Feuer verschwand erst beim Gaswegnehmen, begleitet von ein paar Funken. Dazu soll noch erwähnt sein, dass zur Zeit kein Schalldämpfer verbaut ist, das Rohr geht durch bis unten. Zur besseren Vorstellung: manch einer kennt vielleicht "das" Video aus FB von den Tracs beim Maishäckseln, dem Deutz an der Zapfwellenbremse... wo sogar der Auspuff glüht und Feuer raus kommt; ganz so schlimm war es bei mir nicht, aber im Grunde..
Jedenfalls möchte ich das nicht, hat mich doch etwas beunruhigt. Habe dann die Volllastschraube noch etwas weiter rein geschraubt, dennoch keine merkliche Änderung. Wie soll ich weiter verfahren, Ventilspiel wurde eigentlich erst kontrolliert, werde ich aber nochmal überprüfen.
Vor der Fahrt habe ich die Einstellschraube etwas zu weit reingedreht, er hatte überhaupt keine Leistung mehr, aber auch kein Rauch Dann halt rausgetastet an die Rauchgrenze.
Nach dieser Fahrt, ca 5km, Wasser-Temp. 50°C nach kurzem Halt, beim Gaswegnehmen im 3. Gang ohne Last, ebenfalls Funken ausm Auspuff.. die flogen fast 1 m weit.
Sonst noch: Motor ist aus 1961, nicht aufgebohrt, Kopf vor ca 750km geplant und Ventile eingeschliffen, Vorkammern ohne Kugeln, Düsen DN0S211, Klappenregler gereinigt, Venturidüse 5,45mm, Trockenluftfilter, Feder in der Membran 66mm
Sonst ist alles eigentlich gut gewartet.
Bin mir halt unsicher, ob ich jetzt am WE Kartoffeln fahren kann oder nicht..
Ist das wirklich mehr oder weniger normal? Nur Ruß ausm Auspuff?
Was mir übrigens nun schon bei mehreren 411ern aufgefallen ist.. ein Rauch, den man eigentlich nur Nachts im Licht der Hinterherfahrenden sieht.. ist das normal?
Eigentlich hätte ich vor gehabt, nächsten oder übernächsten Winter die Grundsanierung des Mogs anzugehen, aber dann kommen solche Sachen..
Vielleicht weiß ja einer weiter
Schönen Feiertag allerseits,
Ludwig
Ludwig
Gibd nix bessas wai an Unimog - des hod da Oba scho gsogd!
Einmal vom Unimog gefesselt und man braucht nichts anderes mehr!
Unser YouTube-Kanal mit dem 411er und co.
