Hallo Jens,
ich habe zwar keine HBC sondern einen grossfunk aber das ist ja für die Montage egal.
Den Empfänger habe ich mit 4 starken Magneten versehen und diesen von innen in der Mitte an der Kabinenrückwand befestigt. Die Antenne ist oben am Gehäuse und strahlt durch das Schiebefenster.
Entfernung zwischen Sender und Empfänger von 130m sind so kein Problem.
Vorteile:
keine Löcher im Führerhaus
Empfänger ist im trockenen Bereich
Diebstahlschutz für den Empfänger
#538800
Hallo Jens,
falls Du ein Cabrio hast und Du keine neuen Bohrungen machen willst, eignen sich die Verschraubungen des Überrollbügels sehr gut dazu, da eine Adapterplatte zu verbauen, auf welcher Du den Empfänger anbringen kannst. Kannst Dich dann entscheiden, ob Du das auf der Fahrer- oder Beifahrerseite machst.
Martin
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Servus, vielen Dank für die schnelle Antwort.[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
Schade, dann geht zunächst mal das Schneeschi[…]
