- 10.11.2017, 17:24
#512586
es geht um die Instandsetzung des Wellendichtrings am Getriebe 404 (411) für die VA und HA. Im WHB wird der Getriebeflansch ausgebaut und mit dem zweiteiligen Werkzeug 419 589 00 31 00 / 5120-12-126-5422 wird der Dichtring am ausgebauten Flansch gewechselt. Das Sonderwerkzeug ist auch Bestandteil der MES 3 Kiste 5180-12-12-4618.
Wenn man den Getriebeflansch nicht ausbaut, kann man das Sonderwerkzeug bei eingebauter Hauptwelle am HA Ausgang nicht benutzen, da die Hauptwelle im Weg ist. Wie wird das gemß TDV 2320/002-40 im Feldeinsatz gemacht?
Hier im Video wird eine Buchse unter den Abzieher 401 589 01 33 00 / 5120-12-126-5421 gelegt. Dieses Teil findet sich aber in keinem Sonderwerkzeugkatalog. Gibt es hierzu in der TDV einen Hinweis?
Gruß & Dank
Gruß & Dank
Zuletzt geändert von mhame am 13.11.2017, 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
...der in diesem Forum nicht mehr aktiv ist...
