Hallo Justus vom Main,
es ist schön, daß Du nochmals die Möglichkeiten der FS-Klasse 3 zusammenträgst.
Hierzu einige Anmerkungen,
1. Marcus (Mazn) hat den FS3 (zumindest hatte er ihn am 29.10.04 noch nicht umgeschrieben) und nicht den umgeschriebenen B, BE, C1, C1E, CE79L3 ...
erst mit der Umschreibung gibt es den C1 bzw. C1E der die mehrachsigen Zuge bis 12to erlaubt, mit FS3 geht das nicht.
2. Die alte Klasse 3 hat immer schon Züge bis 3 Achsen erlaubt, wobei der Anhänger das 1,5fache der zGM des Zugfahrzeuges betragen durfte.
Dies gabs nicht erst auf Antrag.
Bei einer Umschreibung auf neue Fahrerlaubnisklassen muß dies allerdings beantragt werden, es gibt dann den CE79L3.
3. die Beschränkung auf 7,5to zGm gilt nur für LKW und Zugmaschinen, PKW durften m.E. nur bis 2,8to gefahren werden.
4. Die Erfordernis der medizinischen Untersuchung ab dem 50 Lebensjahr entsteht aus der zeitlichen Begrenzung der Führerscheine nach neuem Fahrerlaubnisrecht.
In §23 FeV sind die Geltungsdauern geregelt, hier gilt für C1, C1E bis zum 50. Lebensjahr, für C, CE nur 5Jahre!
In §24 FeV ist dagegen geregelt, unter welchen Umständen eine Verlängerung möglich ist, i.A ist dass die Augenuntersuchung.
Allerdings wird in §76 FeV,Übergangsrecht geregelt, daß die Klassen C1 und C1E bei einer Umschreibung von alter Klasse 3 keine Befristung gilt.
Dies ist übrigens ein Widerspruch zum EG-Recht, weshalb unsere Bundesregierung hier in Brüssel am Pranger steht.
5. Marcus hatte nach dem Einsatz von 25km/h Anhängern hinter einer landw. Zugmaschine gefragt. Dies ist ein Teilgebiet des Fahrerlaubnisrechts, und durch zahlreiche Ausnahmen der verschiedenen Fe-Klassen geregelt.
Das Thema haben wir einmal ausführlich diskutiert, nachzulesen unter:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... pic&t=6955
Dort sind wir, nicht zuletzt durch Ulli's Einschätzung, die er ja auch weiter oben angibt, zu dem Schluß gekommen, daß der Unimog, hier ein 406 ein C1 bzw. Kl3 Fahrzeug ist, und, damit eine Kombination von (zulassungsfreien) lof-Anhänger bis zu einer gefahrenen(!) Geschwindigkeit von 25km/h möglich ist.
Grüße aus dem Sauerland
Euer Theo
