- 08.06.2010, 18:13
#301737
Zur Teileidentifikation 404 oder 406, ich habe diese dinger gestern "Hinter einem Hühnerstall gefunden". Achsen und Getriebe sind ja klar, des sind 404er (Übrigends nur runde 2500km nachweislich) und alles lag seid 1972 im trockenem Heu. Aber die Zapfwelle, die Anbauböcke da, kann hier jemand weiterhelfen?
Angeblich soll es sich um Lagerböcke von einem Front oder Heckkraftheber handeln, und vermutlich sollen sie von einem 406 sein, es kann jedoch auch sein das sie von einem 404 kommen. Auf jeden fall soll es eine Komunalausführung gewesen sein mit verstärktem Zapfwellenstummel. So wurde mir das gestern zumindest gesagt. Direkte teilenummern habe ich noch nicht, da ich dies alles mal noch nicht mit dem Sandstrahler bearbeiten wollte. Aber hier mal die Maase:
Die Zapfwelle hat einen 4 Loch Flansch, ist 1220mm lang und hat einen Rohrdurchmesser von 52mm. Der Zapfwellenstummel auf dem Lagerbock hat ein aussenmaas von 45mm und eine Länge von 80mm. Gesamtlänge des Lagerbockes sind 300mm. 4 mal befestigt, die beiden zur Zapfwelle hinzeigenden schrauben haben einen Abstand von 65 und die beiden Schrauben die zum Stummel zeigen haben 85mm abstand zueinander ( mitte zu mitte).
Die Halteböcke oder was immer das ist sind massive Teile und haben eine Bohrung von 20 oder 25mm. 2 kleinere und 2 Größerer Lagerböcke sind vorhanden.
Die Bilder:
Ist halt fraglich ob ich das jemals gebrauchen könnte, also entweder verkaufen, aufheben oder gleich in den Schrottcontainer?
Die Bilder:
